*don*
Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).*
Кодировка
А) Блок 03 → кодирование → копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка), далее меняем последние 6 цифр на следующие значения для 29 и 30 байтного блока «30C002» (Внимание! У кого стоит ассистент парковки или передние парктроники значение 27-го байта скорее всего х2, поэтому в кодировке следует поставить такое значение — 32C002).
!!!бывают 31 байтные блоки АБС!!! В этом случае если копировать, действуйте осторожно, 31 байт думаю отвечает за что-то другие???!!!
Б) Блок 5F → адаптация →
(13)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение «active»
(14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение «шина данных ходовая часть» (у многих стоит изначально)
(56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение «active»
(58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение «active»
В) Блок 17 → кодир-длин.кодир → 4 Байт → включить Бит 0: Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
Примечания
В настройках магнитолы должно появиться меню датчика, там можно сохранять/сбрасывать память давления шин.
Следует предупредить ещё, что просто замена кодировки может привести к плачевному, так лучше не делать. Правильнее подобрать в длинном кодировании биты, что бы получилось нужное значение.
Ну и соответственно, в блок 5f не лазить васей, что бы потом не мучиться с восстановлением :)
