Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS)
а)Блок 03 Антиблокировочная система
07 - Кодирование
копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка),
далее меняем последние 6 цифр на следующие значения: 30C009
Нажимаем кнопку Выполнить
б) Блок 5F - Электроника информирования
10 - Адаптация
Выбираем канал: (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07
выбираем значение "active"
Выбираем канал: (14) - Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus
выбираем значение: Suspension data bus
Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk
выбираем значение: "active"
Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high
в) Блок 17 - Блок комбинация приборов
07 - Кодирование
-> Длинное кодирование
В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
Попробуй последние цифры поставить 30C008. У меня было точно так же. Я ставил последней "9", система не реагировала на спущенное колесо. Стал подбирать цифры опытным путем. Делал так: поменяю цифру, потом пробую отключить ESC в меню. Должно появиться предупреждение о том, что не рекомендуется полностью отключать систему ESC. Это предупреждение у меня появлялось только при последнем значении 8. Его я и оставил. Потом включал ESC, снижал давление в каком-нибудь колесе, и вперед. Сейчас предупреждает о спущенном колесе примерно через 200-300 метров. Пробовал спускать примерно на 0,7-0,8 bar. Работает железно. Удачи! P.S. Букву "C" обязательно!!!!! набирай латиницей! Иначе исчезнет ESC-OFF.
Ответить с цитированием
