SVA
На "мехе" только переключился - круиз скидывается
Снова нужно нажимать кнопку поддержания скорости
Опа ! Завтра обязательно попробую ещё раз , давно не пользовался . Вроде ещё без снега по осени , переключался ... Стоп , действительно переключался круиз не выключился , обратил внимание мельком что обороты не упали , получился рывок не большой при включении другой скорости . Как то не придал значения сильно этому , но внутренне как то не понравилось , только сейчас всплыло в памяти . В основном на 6-ой ездишь по трассе .
SVA
А я просто вывел провода на светодиод со стопов (установил возле рычага скоростей)на 1.2, 5МКПП (Актив). При резком оттормаживании со скорости 60км/ч и выше , при срабатывании ABS порядка 5с начинает моргать светодиод (т.е происходит мигание задних стопов при экстренном торможении). После чего не отпуская педали тормоза останавливаешься полностью, после этого автоматом включается аварийная сигнализация. Только тронулся дальше - она вырубается...
Круто ! Про мигание стопов догадывался ! Аварийку тоже заставлял работать ))) , камри 3.5 так и не смогла остановиться на светофоре ))) А вот как на круизе интересно , при спуске с горы на высокой скорости при торможении автоматикой ? Наверное всё таки загораются .
