Romuldi
а еще такую ))
В "Главной дороге" на нтв тестировали автотепло и если не врут: на прогрев не влияет, остывание при -20С 6 часов
...Почему врут? С точки зрения физических процессов при прогреве всё логично получается. Ведь чтобы удерживалось тепло, его сначало надо создать... т.е. сначала надо разогреть гильзу цпг, антифриз, головку с грм, блок и вот теперь удержать это тепло, т.е. создать ,,преграду" из термоизолирующего материала. А так как окружающий воздух не является этой преградой, то эту теплоизолирующую ,,преграду" надо как можно плотнее, безвоздушнее нанести на детали двигателя... Возможно это сделать с этим одеялом? Думаю, что нет. Так что потери тепла всё равно будут... То есть прок от одеяла несколько процентов... А вот минусы тоже присутствуют... Как сказал мне один конструктор по двс(разговор с ним был по поводу закрытия решетки радиатора на зиму)- подкапотное пространство должно ,,проветриваться" всегда и при -30, и тем болле при +30. Корстукторы это всегда просчитывают. Тем более на современных моторах, где применяются материалы менее стойкие к тепловым воздействиям, чем металл...
