Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 183
Защита радиатора (защитная сетка)
  1. #121
    Цитата Сообщение от Dmitry88 Посмотреть сообщение
    А где сверлить то надо было?)
    Да прямо в краях ячеек , с внутренней стороны решётки ближе к радиатору . Под самые маленькие (тоненькие) хомутики подбираешь соответствующее сверло . Сверлить конечно прямо не получится , немного наискосок нужно . Хомутик продеваешь через отверстие и притягиваешь сетку . Много хомутов не надо , будет совершенно не заметно .
  2. #122
    Местный Аватар для Dmitry88
    Получено лайков: 14
    Ясно, спасибо. Ну переделывать наверно не буду и так не заметно).
  3. #123
    Новичок Аватар для Mihali4h
    Подскажите как подлезть и закрепить сеточку для защиты верхней части радиатора на octavia A7 (под значком в раёне хрома)? как туда проще подлезть? буду признателен и за фотки?
    Последний раз редактировалось Mihali4h; 28.02.2015 в 07:02.
  4. #124
    Только снятие бампера Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #125
    решётка в раёне хрома снимается без нснятия бампера вот ссылка форум http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...13295&start=45 если кто снимет выложите подробные фотки со снятием
  6. #126
    Хромированная накладка снимается . Иногда чтобы упростить процесс замены на чёрную , просто выламывают хром . Верхнюю решётку радиатора без снятия бампера ты не снимешь ! Где в этой ссылке описан процесс снятия самой решётки ?! Пробуй тогда сам это сделать , выложишь подробные фотки сюда , людям поможешь пальцы и мозг не ломать .
  7. Это сообщение оценили:
  8. #127
    Tor К сожалению, у меня не открывается та ссылка, которую я давал выше, но у меня остался текст человека, которому всё-таки удалось снять верхнюю решётку радиатора цитирую Добрый вечер! Сегодня наконец снял накладку верхней решетки. Снимал для установки черной от РС. Старую оставил прозапас. Чтобы не снимать бампер целиком, пришлось как говориться погемороиться. Нужна головка звездочка(у меня отвертка в авто комплекте была), и еще две отвертки с обычным шлицом,одна из низ была 20 см. для снятия нижних защелок. Для начала откручиваем 4 самореза которые крепят бампер сверху ( при открытом капоте перед вами). Это нужно для того чтобы отогнуть бампер. А затем начинается веселье. С верхними защелками разобрался быстро, поджимаешь шлицевой отверткой и решетка выходит, а вот с нижними проблематично. Вот для этого и нужна длинная отвертка. Треть отвертка обмотанная изолентой в процессе снятия пригодилась для того чтобы снаружи под цеплять накладку. Пришлось повозиться со снятием- установкой мин. 40. Если есть время и место снимайте бампер. По времени то на то и выйдет. Всем удачи. Andrvas
  9. #128
    Михалыч я читал эту ссылку , так он опечатался видимо . Пишет - "наконец то снял накладку для замены на чёрную" (накладка есть чёрная и хром) . Заметьте далее , "с верхними защелками разобрался быстро" (где в самой решётке защёлки сверху и зачем ?) . И далее по тексту он один раз говорит про решетку (здесь опечатка) . Углубляемся дальше в процесс разборки . Зачем ему понадобилась длинная отвёртка на треть обмотанная изолентой ? Правильно - снаружи подцеплять накладку ! Он решил её снять не ломая , отсюда геморой такой . Кто то уже снимал бампер для замены тюнинг.решетки и если я не сильно ошибаюсь , подтверждал что новую решётку придётся "колхозить" , защёлок там нет .
    Плохо то , что я не обратил внимание на бампер с внутренней стороны , когда на сервисе дорабатывали опоры радиатора . Так бы в подробностях рассказал , как это выглядит на самом деле .
  10. #129
    Получено лайков: 8
    Цвет: красный
    Кто нибудь ставил решетку на бампере без противотуманок? Обязательно ли снимать бампер? Поделитесь опытом те кто сталкивался уже.Может быть есть ссылки на подробное фото или видео?Заранее спасибо.
  11. #130
    Имел в виду сетку на решётку ? Бампер снимать не нужно , почитай предыдущую страницу . Думаю у тебя не заняло бы много времени прочитав пару-тройку страниц , прежде чем задавать один и тот же вопрос несколько раз .
