на соседнем форуме посоветовали вентилятор климата установить на 1-2 оборота, то есть фактически отключить авто, я сегодня попробовал, и о чудо- температура ОЖ не падает вооще (ну практически вооще, только при длительной остановки), нет этих непонятных скачков температуры от 90 до 60.
Тоже отключил климат нахер. Включил вентилятор на три деления , обдув ног , лобового и температуру на максимум. И стало хорошо.
Доброго всем времени суток! никто не сталкивался или может подскажет что за беда такая? Наступили холода и минусовые температуры, при движении на авто я стал пользоваться только печкой) обдув на стекло и ноги, так вот брызгаешь омывайкой на стекло и в салоне сначала появляется запах( то ли выхлопов, но скорее запах масла(как будто когда испачкаешь руки, так же от рук пахнет)и только потом запах омывайки и при движении назад когда паркуешься тот же запах появляется!? что за беда :(
Если не ошибаюсь где-то тут писали, что при движении задним ходом и омывании стекла включается рециркуляция воздуха.
хм интересно а запах масла откуда тогда(, чехи блин :)
Этого честно говоря не знаю) У себя запаха масла не наблюдаю, хотя тоже заметил, что когда задним ходом едешь, запах слегка меняется в салоне. Особо не обращаю на это внимание. Видимо таким образом авто пытается защитить водителя от собственных выхлопных газов)
читал инструкцию ,не нашел . Как работает климатроник для задних пассажиров . Например ,включен климат на 2 зоны ,1зона 20 град - и 2зона 25град ,а что с задними пассажирами ,воздух какой температуры дует им? среднее арифметическое или как ?
Ну скорее всего левому пассажиру будет дуть такая же температура, как водителю, а правому - как пассажиру спереди
