Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 254
Бензонасос на 1.6 Mpi
  1. #161
    Получено лайков: 14
    Ну а почему бы не попробовать ? Только для начала , найти другой подходящий , на проверку . Можно отечественный и сравнить шум . Может быть дело совсем не в насосе . Одни пока предположения , дальше замены у ОД никто не ушёл .
    Во первых гарантия,во вторых,его приладить(не факт,что крепление подходит).В общем вы правы,только методом тыка можно докопаться до истины.Но пока я этого делать не буду.Сначала надо знать,чего искать.Дилер дилером,но по моему они сами не знают характеристик,того,что стоит.А где посмотреть?Если поставить по мощнее,говорят комп может ошибку выдать,или вообще его не увидеть.Там еще какой то электронный блок стоит.Я хоть и не шарю в электронике,но думаю,что мощнее насос будет выдавать давление спокойнее,и будет работать не на пределе сил,выдать требуемое давл. в разных режимах тоже без проблем.Ладно,об этом можно тереть хоть сколько,толку и впрямь нет.Кому вперед надоест,тот и начнет пытаться его побеждать,инфу выложит.Только вот будут ли желающие колхозить на гарантии.
  2. #162
    Нет конечно , ошибок не будет . Смотрите , когда умирает насос , то вместо скажем 3,5 бар давит уже 2,7-3.0 бар . Двигатель может чуть хуже заводиться , в переходных режимах или в режиме максимальных оборотов начнёт терять мощность . Топл.насос качает бензин , подаёт по топливной магистрали в топливную рейку . В топливной рейке стоит регулятор давления , который поддерживает оптимальное давление для впрыска топлива в камеру сгорания через форсунку . От давления зависит необходимый для идеальной работы двигателя факел распыла . Компьютер всего лишь подаёт напряжение на электромагнитный клапан , который в свою очередь поднимает иглу и топливо с давлением прорывается через форсунку и наконечник-рапылитель . Излишки топлива сливаются обратно в бак из топливной рейки , по дополнительной обратной магистрали . И так происходит постоянный круговорот . Стандартный насос не работает в полную мощность , в смысле ему не так уж тяжело делать эту работу ) Если обмотка не подгорела то он крутит и создаёт давление постоянно , нет значит будет создавать давление поменьше , ничего страшного в принципе . Он не подстраивается под режим работы двигателя . Этим управляет компьютер - открывает форсунку на более продолжительное время , значит поступает большее кол-во топлива , соответственно и дроссельная заслонка открыта сильнее . Больше воздуха и бензина - больше горения , больше мощность и скорость ). Если будет мощнее насос это совершенно ничего не даст .
  3. #163
    Получено лайков: 14
    Спасибо,очень доходчивоЯ тоже думаю.что с насосом по давлению и характеристикам все нормально,так же по конструкции насоса тоже,не новый же изобрели.Тогда что может быть? Помимо насоса,что-то?Как всегда,какая нибудь херня мелкая все портит.
  4. #164
    Получено лайков: 14
    Tor,еще вопросик такой.Уже не первый раз замечаю,что когда заведешь машину на холодную и до тех пор,пока не начнет прогреваться,бензонасоса практически не слышно,так еле-еле.Это с новым такая штука,со старым,только из гаража выехал(минуты две проходит после пуска двигателя)уже гудел.А сразу,после запуска-тоже не слышно было.Может это говорит о чем нибудь?
  5. #165
    Скорее всего конструктивная особенность . В процессе работы бензин кстати нагревается достаточно сильно , можно даже погреть руки зимой ) , ну конечно не от делать нечего ))) . Соответственно меняются зазоры от нагрева в самом насосе , от этого возможен повышенный шум . Я уже писал , как другу заменили неисправный насос , на недорогой дубликат . Вот там натурально визжит , как поросёнок . Но ездит он уже три года , давление в рейке специально проверяли , насос как новый . И визжать кстати , да , начинает не сразу , а после непродолжительной езды . Чем жарче , тем сильнее . Просто дешёвый насос , вот и всё , но работу свою делает . Автомобиль у товарища Ауди . Кто то писал , что сгорел насос , но это вполне может быть совпадение . Шкоде не мешало бы сменить поставщика этих насосов , людей уже много недовольных конечно . Да и производителю тоже бессмыслица , меняют а по факту тоже самое . Можно ещё проверить как уложены в баке магистрали , как установлен сам модуль и т.д. Не думаю что где-то касается , но всё может быть , может резонирует так сильно , а сам насос совсем не причём . Я бы лично уже давно вскрыл , провёл эксперимент .
  6. #166
    Авто: А7
    Год выпуска: ноябрь 2014
    Объем двигателя: 1,6
    Вчера буквально заметил особенность. Когда открываешь дверь, включаешь зажигание - насос работает нормально, так чуть слышно. Но! (как раз было тихо вокруг и машина еще не остыла особо) при заводке двигателя, секунды через две-три, резкое увеличение шума от насоса, как-будто резко добавили тока и насос переходит на другой режим. Еще раз заглушил, завел - тоже самое.
  7. #167
    Получено лайков: 14
    Так проверяли.Еще перед заменой на новый,вскрывали,смотрели.Про магистрали в баке не помню, но правильность установки точно.По моему все таки мастер смотрел,ничего ли не задевает в баке.Но утверждать не буду.
  8. #168
    Получено лайков: 46
    Авто: skoda Octavia
    Цвет: канди
    На форуме а5 при проблемах насоса люди меняют вставку,я так понял что это моторчик. Бюджетнее наверное будет чем весь бензонасос.
  9. #169
    Магистрали конечно не в баке , вместе с модулем там ещё трубки есть . Не скажу точно как в октавии , но обычно в баке с местом под кардан , в другой половине бака стоит перекачивающий насос и трубки . А давление меряли в рейке , на старом насосе или точно не знаете ?
    Может быть именно насос и подразумевают , его в кулаке зажать можно . Он не такой большой , как модуль в сборе . Разбирать его глупо , большую часть разобрать не повредив вообще не возможно . Честно ни разу не видел , продающихся моторчиков . Что расковыривать два насоса ? ))) какой в этом смысл ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tor; 16.04.2015 в 16:56.
  10. #170
    Стоимость насоса по сравнению с модулем в сборе , порой ниже в три-пять раз .
