Николай Красиков
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой . После установки сигнализации на Octavia a7 мкпп сигнализации Pandora dxl3910 с автозапуском (устанавливал в спец.центре ), начались проблемы со штатным парктроником , а именно при включении задней передачи , на экран ни чего не выводится , происходит короткий гудок и все . Сервис где устанавливал , ни чего не нашел , то, что могло препятствовать работе парктроника. принято решение сделать диагност у оффициалов , долго искали и проверяли , в итоге нашли кучу ошибок в блоке комфорта , при их скидывание , парктроник работает , но стоит покататься минут 15-20 , опять ошибки и опять отказ системы парковки . Диагност опять скинул ошибки , сейчас вроде третий день все работает , но он сказал , что в любой момент все может повториться . кто что думает по этому поводу ? Куда лезть , где копать ? До установки все было отлично и все исправно работало .
Добрый день.
Тут конечно вопрос спорный, смириться с тем что периодически парктроник начинает работать не корректно, или же выяснить из-за чего это происходит.
Если это вновь будет происходить, то лучшим образом всё-таки обратиться туда где устанавливали сигнализацию, ведь тут проблема может появляться банально из-за не правильно установленной сигнализации. А как вариант не корректная блокировка двигателя, которая со временем накапливает ошибки, что приводит к не корректной работе штатных блоков электроники. Так же не исключено что могут быть не все цепи запитаны при реализации автозапуска, что так же сказывается на работе штатных систем.
Тут как вариант на время отключить блокировку от сигнализации, либо если не поможет полностью отключить всю систему, а именно подключение к кан-шине. Дальше тестируем, и смотрим появляются ошибки внутри боков или нет. После сможете сделать выводы.
