Все путем
Все верно, у одних установлена сигнализация с автозапуском, у других - котел на 220Вт. )))(шутка) Разве не знакомая картина: утром во дворах города стоят машины возле домов и от них тянутся провода к окнам квартир. А вообще котел - это решение проблемы лишь наполовину. Дома-то утром двигатель перед поездкой подогреешь, а на работе машина целый день стоит на улице. Не каждый работодатель позволит пользоваться своим электричеством.
Полностью согласен, электрокотел вариан не идеальный.
Юнга
Прочитав инструкцию по установке, сразу же возник вопрос. Печка салона у нас подключена к общей системе охлаждения двигателя через отдельный контур, который греется от выхлопного коллектора (это я почерпнул на этом форуме). Получается, что контур обогрева салона изолирован дополнительным термостатом от общего контура. Т.к. тепло в салон идёт почти сразу после запуска, а движок еще 10 минут как прогреться не может. Если мои выводы верны, то подключив как написано в инструкции, циркуляция ОЖ будет проходить только по контуру обогрева салона и двигатель обогревать не будет. И как будет протекать ОЖ через выключенный насос Северс+ в печку? Ведь это дополнительное препятствие. Значит в салон тепла будет поступать меньше.
После 30мин. прогрева при уличной температуре -20, двигатель сверху теплый (снизу не проверял), при пуске кратковременно показывает температуру около +70, затем стрелка опускается и при первых 100-150м движения поднимается на +90.
По поводу дополнительного сопротивления - теоретически я согласен, на практике не заметил уменьшения теплоотдачи от печки.
До свидания с ОД 1000км.
