Страница 44 из 61 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 606
  1. #431
    Получено лайков: 14
    Господа,напомните пожалуйста,как обнулить данные поТО.Товарищ спрашивает,а лопатить страницы нет времени.Спасибо.
  2. #432
    Здесь всё есть . И руками и сканером http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=895
  3. #433
    Получено лайков: 14
    Огромное спасибо!
  4. #434
    Местный Аватар для Denchik_P
    РЕбяты кому надо активировать фишки пишите помогу.
  5. #435
    Местный Аватар для np51
    Авто: Октавия А7
    Помоги с круиз контролем
  6. #436
    Лучше в его бизнес-теме задай ему вопрос http://www.octaviarussia.ru/forum/sh...t=1222&page=24
  7. #437
    Авто: Октавия А7
    Молчит этот парень и в теме и в личке, хоть писал что смог активировать КК самостоятельно. У меня сомнения в достоверности.
  8. #438
    Авто: Skoda Oktavia
    Всем Привет.Может кто-то поможет советом. Активировал косвенное давление в шинах (вроде бы так же как выше писали) теперь на приборе постоянно горит "лампочка" давления в шинах и выдаёт ошибку В 17 блоке "неправильно кодирование" и " нет ответа от шины данных". Может все-таки я где-то косяк.
  9. #439
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).*
    Кодировка
    А) Блок 03 → кодирование → копируем значение (текущей кодировки) в поле (новая кодировка), далее меняем последние 6 цифр на следующие значения для 29 и 30 байтного блока «30C002» (Внимание! У кого стоит ассистент парковки или передние парктроники значение 27-го байта скорее всего х2, поэтому в кодировке следует поставить такое значение — 32C002).
    !!!бывают 31 байтные блоки АБС!!! В этом случае если копировать, действуйте осторожно, 31 байт думаю отвечает за что-то другие???!!!
    Б) Блок 5F → адаптация →
    (13)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение «active»
    (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение «шина данных ходовая часть» (у многих стоит изначально)
    (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение «active»
    (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение «active»
    В) Блок 17 → кодир-длин.кодир → 4 Байт → включить Бит 0: Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed.
    Примечания
    В настройках магнитолы должно появиться меню датчика, там можно сохранять/сбрасывать память давления шин.
  10. #440
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    Кодировка
    Примечания
    Следует предупредить ещё, что просто замена кодировки может привести к плачевному, так лучше не делать. Правильнее подобрать в длинном кодировании биты, что бы получилось нужное значение.
    Ну и соответственно, в блок 5f не лазить васей, что бы потом не мучиться с восстановлением :)
  11. Это сообщение оценили:
