Vladimir.fin
самое простое - это тест стрелок, поставил галочку, принять кодирование и все. должно работать. это самое элементарное. либо шнурок кривой. А для бака, меняешь цифру в двоичном коде, потом просто мышкой щелкаешь на поле с цифрами типа 111000111, все поменяется, далее закрываешь и принять кодирование.
Так вот дело все в том,что галочка то ставится в кодировании теста стрелок,кодирование принимается. Пишет что все ок. На приборке тест стрелок появляется первый раз, а потом его нету.Хотя галочка стоит.А для бака - при смене цифры, в новом кодировании остается пустое поле - не меняются цифры. Может код надо ввести какой? Шнурком активировал без проблем вот такие функции: Активация задней правой ПТФ,
Количество миганий "комфортный указатель поворота",
Отключение дневных ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника,
Работа второго ключа (брелока) при заведённом двигателе,
Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании,
Память подогрева сидений,
Увеличение времени обогрева заднего стекла и переднего,
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style)
Убрать диапазон АМ в радио
