Здравствуйте! Утром включил болеро, он не с того не с сего сам начал сканировать радио и сохранять в память. Естественно все сохраненные до этого станции исчезли и вместе с ними и логотипы. Я по новой все переустановил как было, но после первого выключения/включения часть логотипов слетела, при переключении станций кнопкой на руле на экране не двигается зеленая окантовка по логотипам радиостанций, т.е. исчезает вообще, и какой канал включен не понятно. Еще если нажать и удерживать до звука сохранения на логотип, то изображение логотипа исчезает и остается пустой квадратик, при этом станция продолжает вещать. Кто нибудь знает как сбросить полностью все настройки, типа reset. Хочу попробовать его перезагрузить, может поможет! И еще если так перезагрузка не получится наверно придется клему минусовую скинуть. Чем это грозит? Надо потом какой то код в болеро вводить и как эта процедура скажется на электронике самой машины?
