Всем доброго времени! Может кто подскажет по работе турбины? Ехали в отпуск и заметил, что на пятой и шестой передаче, при оборотах двигателя в диапазоне 2000-2200 об. в минуту слышен слабый звук работы турбины, а когда обороты выше или ниже звука нет. Именно на этих передачах. Замечаний к работе двигателя и мощности нет, расход в норме, масло тоже в норме. Просканировал "Васей "ошибок не выдал. Может из-за жары в 34 градуса?
