Всё таки попробуй заменить бензин желательно 98 и не Лукойл.
Как вариант проверить плотность аккумулятора.
По ссылке люди давали кстати такие советы похоже советами так и не воспользовались.
Вот ещё как вариант.
Вроде понял в чем причина этого полтергейста большое спасибо zJane(ссылки выручили) Честно еле нашел датчик охлаждающей жидкости, посмотрел на него вроде сухой, посмотрел на антифриз меньше минимума, думаю надо еще разок глянуть по ближе на датчик, вижу что то под ним поблескивает сунул палец мокрый гонит антифриз через прокладку под датчиком(правда еле еле заметно). Ездить можно, но надо следить за уровнем((( Вот теперь думаю жив ли датчик или нет( по идее если б сдох то наверно бк уже бы выдал ошибку хотя хз) В сервис ехать не охота 300 км туда обратно, но и стартер по утрам насиловать не хочеться. Скорей всего сниму его сам почищу или промою, прокладку на герметик либо самодельную, либо старую(в зависимости от ее состояния), если не поможет то в сервис мля((( Симптомы: не заводиться с первого раза может троить и детаноривать на холодную, беситься стрелка температуры двигателя(((
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/30...6863888285568/
