Пробег 500км 1.8 мт. Ездил 3 года на автомате( азы езды мт после экзамена в гаи нигде толком не применял) есть пара вопросов:
- на холостых на нейтралке слышны постукивания( еле еле происходят примерно раз в секунду) стоит немноо выжать сцкпление, снять нагрузку звук пропадает. Заметил вчера когда стоял во дворе без музыки( посотооянное это явление или нет сказать не могу. Но как говорит Малышева "это норма" ?
- вибрации на педали сцепления( нет педаль не колотит все время, просто во время отпускания чувствуются вибрации на педали связанные как я понимаю с тем что коробка смыкается с двигателем) вопрос в следующем: когда сдавал экстерном экзамены пару недель ездил на машине водителя, педаль схватывала внизу( ниссан тида) и вибраци при смыкании механизма я не помню, все плавно без каких либо задиров, но там и мощность + все проходила ооооочень медленно под наставлением инструктора+ давно это были и не правда. Катался на шкоде а5 друга 1.6 50тыс км пробега. сравнивали коробку, сцепление, у него все мягко, сцепление пушинка таких вибраций как у меня нет, передачи заходят по дуновению и свободно. Он сказал мне что машина новая и возможно попозже притрется и вибраций таких не будет. На 1.8 у людей были такие "проблемы" ? Или со временем все прикатается?
Динамика у авто средняя, в потоке побыстрее остальных но не гонка) 7.3 по паспорту мне кажутся не совсем достоверными. Не могу сказать что обкатываю максимально бережно, было пару стартов, иногда вынужденные перегазовки, с непривычки пару раз трогался с 3( не попадал в1) но может я такой рукожеп и поэтому приговорил коробку со сцеплением за 500км пробега?) сколько стоит замена( это чисто для справки) и что касаемо то? Манагер сказал катайте 15к и приезжайте, про нулевое то и прочее сказал не заморачиваться! Делал кто это нулевое то и на скольки? Что менял? Обкатку сказал 1-1.5 тыс км не крутить выше 4 тысяч оборотов, но не всегда выходит!)
Написал много, не судите строго войдите в положение! опыт он везде нужен.
