Страница 14 из 61 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 602
Скрытые функции платформы MQB
  1. #131
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Попробовал кодировать место в баке: Блок17->Байт2->ставим значение [06](в двоичном это будет 00000110), как описывал Serg-A7. У меня не сработала – литры в баке не изменились. Так же настроил XDS – мне понравилось. Руль стал тяжелее, неровную дорогу машина стала держать четче. В повороты на скорости заходить стала уверенно. Так же активировал функции: Увеличение температуры обогрева заднего стекла и Отключение плафонов в салоне при открытии багажника, как подсказал Tor. Еще бы температуру обогрева зеркал и лобового стекла увеличить!
  2. #132
    не очень хорошая идея, стекла ху... зимой рассыпаться могут..
  3. #133
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Ну я же не ставил много - всего на 2 градуса поднял. А подогрев лобового стекла идет следующим каналом 09 блок - канал(7):обогрев стекла - Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung.
  4. #134
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Проверил вот эти кодировки - получилось (XDS не знаю как проверить, у себя включил, на драйве написано, что будет работать)):
    Место в баке
    1. Выберите блок 17 (коммутатор) ?Длинное кодирование ? Функция 07 ?Байт 10 ?Бит включения 4 (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом ставим 1)
    +5,2: увеличение яркости ламп заднего хода
    1. Блок 09,
    2. Закрытая область-вводим код 31347
    3. Адаптация
    4.(6)- Leuchte28RFL LC11-Dimmwert АВ 28 (левая сторона)
    5. Установлено 100%, ставим 125%
    6. (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 (правая сторона)
    7. Установлено 100%, ставим 125%
    +5,3 : увеличение яркости ламп ПТФ
    1. Блок 09,
    3. Адаптация
    4.(6)- Leuchte12NL LB45-Dimmwert АВ 12 (левая туманка)
    6. (6)- Leuchte13NL RB5-Dimmwert АВ 12 (правая туманка)
    +5,4 Активация XDS (притормаживание внутреннего колеса для ввинчивания в поворот)
    Заходим в блок 03, логин 20103, длинное кодирование и… lcode2-ставим галочки в битах 1, 2 байта 23! Неважно, короткий это или длинный блок, 29 или 30 байт. Если галка стояла на бит 1, ставьте ещё и бит 2 и наоборот!
    И вуаля! Мы имеем крутой XDS! Естественно, потом вы можете пойти в адаптации и выставить вариант Польша-Стронг! Теперь-то это уже имеет смысл:))
    +5,6 Перемигивание задней внешней секции габаритов с поворотниками при ДХО
    -(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23) от not active до Blinken links Hellphase
    -(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23) от maximize до minimize
    -(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24) от not active до Blinken rechts Hellphase
    -(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24) от maximize до minimize
    С диодными задними фонарями не получится внешнюю секцию тушить. Только фонарь целиком.
    +5,7 Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.
    Блок 17 - кодирование - Байт 2 - ставим 06.
    Еще можно выбрать 02 и 03
    +5,8 Brake booster Увеличение тормозного усилия
    Блок 3 – Закрытая область -25004 – Адаптации – Увеличение тормозного усилия– стоит 4 – меняем от 1 до 8 (8 самый чувствительный)– сохранить.
    +5,9 деактивация салонного освещения при открытии крышки багажника .
    09 блок управления бортовой сети - код 31347 - адаптация: освещение (1)-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten - поменять на значение "not active" . По умолчанию активно .
    +5,10 увеличить температуру обогрева заднего стекла .
    Тот же 09 блок - канал(6)-window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung
    По умолчанию стоит значение 35 градусов , можно увеличить на ваше усмотрение на любое, к примеру на 42 градуса .
  5. #135
    Авто: Skoda Octavia a7
    Цвет: серебристый
    [/QUOTE]
    Жду когда приедешь, может и у меня попробуем
  6. #136
    По поводу корректировки свободного места попробовал поставить значение 07, на глаз ничего в сравнении с значением 06 не поменялось,НО вчера заправлялся и что интересно: комп показал свободно 40 литров,по факту вошло 42.5
    Последний раз редактировалось Serg-A7; 06.06.2016 в 18:37.
  7. #137
    Что же, будем пробовать )
  8. #138
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Я пробовал ставить и 02, и 03, и 06, и 07 - изменений никаких не произошло. Кстати, у меня на Октавии можно долить смело 5 литров, а на Скауте - 2,5 литра при полном баке бензина. Еще вчера разбирался с омывателями фар (ВАСЯ диагност Pro 16.0.2 (покупал на сайте Car2diag.ru)). Получилось вот такая картина:
      Увеличение  интервала  срабатывания  омывателей  фар
    09-Блок управления бортовой сети
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    10-Адаптация
    1 канал (Очиститель ветрового стекла) – Anzahl Betaetigungen Front……….. pro SRA Aktivierung
    Было - 10, поставил  - 8
    Увеличение  времени  срабатывания  омывателей  фар
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    10-Адаптация
    3 канал  (Очиститель ветрового стекла) – SRA Waschzeit
    Было – 600, поставил - 1200
    Остальные каналы выглядят примерно таким образом:
    2 канал – время запаздывания, стояло 0 ms
    4 канал – время перерыва, было 2000 ms
    5 канал – ночное омывание – было 1100 ms
    6 канал – время простоя – было 0 ms
    7 канал – обьем воды для очистки – было неактив
    Последний раз редактировалось Stylus; 06.06.2016 в 22:57.
  9. #139
    Подскажите, как закодировать раскладывание зеркал на поворот ключа в зажигании( сейчас стоит раскладывание на снятие с сигналки)
  10. #140
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    У меня сигналки нет. Раскладывание происходит при включении зажигания.
