Pananik
SVA, еще имеется вопросик. Супербовские амортизаторы очень сильно меньше чем у "А7". Как-то уж больно много наращивал- 100мм.
На странице 31 ты писал, что они очень маленькие. По приведенным тобой и SINIY174 замерам (стр. 31 и 37) как-то не все сходится. Пожалуйста сними размеры с родного (от А7) амортизатора. А-?, Б-?, В-?, Г-?
Вложение 1844
Чертёж не делали. Всё на словах:
В скобках размеры амортов от Суперба
Октавия 3 (Суперб 2)
Диаметр отверстия нижнего уха (слелали втулки): 12мм (14мм)
Высота от низа аморта до центра нижнего отверстия: 24мм (24мм)
Длина аморта в вытянутом сост-ии (сделали удлинители): 71см (64,5см)
Длина аморта в сжатом сост-ии: 47,5см (43,5см)
Длина штока в вытянутом сост-ии: 30см (36,5см)
Диаметр штока: 13мм (12,5мм)
Ширина нижнего "уха" (сделали дистанц.шайбы): 45мм (37мм)
Высота корпуса аморта до штока: 41см (37,5см)
1.Выточили удлинители штоков из стали 40ХН: внутренний диаметр резьбы М10*1,0
наружний диаметр - 16мм (плотно входит в отбойник)
общая длина удлинителя - 100мм
переход с удлинителя на шток - плавный конус с заходом на шток 5мм
верхняя резьбовая часть удлинителя - 25мм (М10*1,0)
кол-во удлинителей - 2шт
2.Выточили и запресовали втулки в нижнее "ухо" аморта: наружний диаметр - 14мм
внутренний диаметр - 12мм
длина втулки - 45мм
кол-во втулок - 2шт
3.Выточили дистанционные шайбы на нижний болт аморта: наружний диаметр - 24мм
толщина шайбы - 4мм
кол-во шайб - 4шт
