voide
Привет. Руль стал легко крутится на месте и на ходу!!!! на руль стало передаваться больше вибраций от дороги. Не знаю после чего это все произошло-толи после сход развала,на котором двигали подрамник,что бы поправить развал колес.Толи после снятия аккамулятора.При входе в поворот руль возвращается,но нет обратной связи как раньше. На т.о. диллер все проверил и подвеску и электронику,всё в норме. В чём может быть проблема?? может кто сталкивался с таким.?
единственное что может облегчить рулевое управление , правильные углы установки колёс . Зачем регулировали развал , удар был ? Если регулировали схождение , вам не могли ничего шевелить кроме рулевых наконечников . Аккумулятор вообще ни причём . Усилие на руле даёт электродвигатель , он может работать в разных режимах или вообще не работать . Если все параметры в заводских значениях и вы ничего не кодировали , то работать по другому он не может . Может быть после регулировок она сейчас рулится так , как и должна рулиться ?)))
