bokarev1983@list.ru
Напомни, какое должно быть значение?
И на сколько ключ нужен, если он нужен только один для контргайки.
Ключ 8 или 10 .
Номинальное значение 3.54 +/- 0.04 V . Нужно попасть в параметры от 3.500 до 3.580 V .
Проверять на незаведенном двигателе . После регулировки - завести, заглушить и ещё раз проверить . Когда контрагаить будешь, смотри внимательно, в этот момент значения убегают . Лучше при регулировке оставлять запас в + или - , учитывая что значение будет убегать .
bokarev1983@list.ru
Не могу этот шток найти((((
Возьми зеркало, видно через него хорошо . Если лежишь на моторе, актуатор будет справа . Контргайка слева, шток видно очень хорошо . Но регулировать лучше с ямы или подъёмника . Идеально конечно вдвоём, неудобно пздц просто ))
