FORZE_NOV
к чему я это все спрашиваю. совместно с изменением тяжести на dynamic или comfort не может быть direct - постоянным усилием, а incremental - возрастающим с набором скорости?) Ведь стандартно incremental стоит) В таком случае incremental должно быть предпочтительнее. В интернетах большинство меняет по инструкции не задумываясь, хотелось бы все-таки разобраться..
В динамике, в отличие от комфорта электромотор работает в пол-силы, может чуть больше . Директ не рассчитывает усилие под набор скорости, то есть просто работает в пол-силы постоянно . Инкрементал меняет напряжение на электродвигателе пропорционально скорости движения . Но в любом случае, скажем в режиме динамик, усилие на руле не может быть больше чем заложенно в эту программу . Всё это примерно, по простому на словах )
Например в режиме авто будет 12v, в комфорте 9v, в динамике скажем 7v . Если в динамике поставить инкрементал, на месте или не большой скорости будет 7.3 v. На высокой скорости будет 7v. В директе - постоянно 7v .
