Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 358
Защита картера
  1. #321
    Получено лайков: 13
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Цитата Сообщение от LESHый Посмотреть сообщение
    Понятно. Значит у Вас такая стоит? Я так понял, это композитная защита? Не будет ли сталь надежней и ударопрочней?
    Да, это именно композитная защита.В интернете есть огромное количество всяких тестов защит на разрушение. С дуру можно поломать все. Сейчас существует много различных материалов, которые по своей прочности превосходят сталь. Просто в данном типе защиты я увидел для себя приемлемое решение. Кроме того разработчики предусмотрели разрушение данной защиты при лобовом столкновении, когда есть вариант увидеть двигатель в салоне. Лично меня данная защита устраивает по всем параметрам. Свое мнение я никому не навязываю. Просто Вы спросили про бюджетнй вариант. Я ответил.
  2. #322
    Получено лайков: 58
    Цвет: Синий шторм металлик
    В теме про ВЕБАСТО писал про защиту. Если кто будет заказывать 1,4 с ВЕБАСТО с завода, сразу отметайте вариант с металлической защитой. С родными креплениями туда идёт только композитка, иначе надо будет кронштейн правый колхозить под другое место крепления. Про 1.6 и 1.8 не знаю, но поинтересоваться стоит.
  3. #323
    Товарищи, подскажите... я так понимаю кронштейны для защиты идут отдельно? Просто подобрал защиту - http://exist.ru/price.aspx?pcode=25753C2 а креплений к ней нет. Не подскажите каталожный номер кронштейнов?
  4. #324
    Получено лайков: 13
    5Q0 825 921 - левый
    5Q0 825 922 - правый. Только это номера от оригинальной композитной защиты с каталожным номером 5Q0 825 901 или 5Q0 825 902B. Не факт, что они подойдут к той, что вы подобрали.
  5. #325
    Фото защиты с сайта http://www.abc33.ru/catalog/ Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем для неё кронштейны ?
  6. #326
    Получено лайков: 58
    Спереди то она на кронштейнах висит.
    Я когда железную брал и когда её на композитку менял, обе в комплекте со всеми креплениями шли.
  7. #327
    Кронштейны под номером 26 ? Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #328
    Андрей_71, ещё вопрос) Композитная как я понимаю тоже оставляет вот эту щель Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня стоит железная, прикручивается как штатный пластиковый пыльник . Спереди щели такой нет, закрывает полностью .
  9. #329
    Получено лайков: 58
    Да, прям такие как на рисунке, у железной защиты была немного другая форма кронштейнов. Крепится закладными болтами в лонжероны. В разные дырки лонжерона правый кронштейн закладывается.
    Щели нету, всё плотно там
    Пыльник спереди (со стороны бампера)держится в пазах на "язычках" и по кругу куча саморезов. Посмотри куда у тебя вкручены болты, те что ближе к бамперу. Если не в воздух, то должны быть кронштейны.
  10. #330
    С боков да, куча саморезов . А вот впереди хоть убей не помню), в смысле или через скобы на саморезы, или ... Гайки то туда не вложишь . Кронштейнов точно нет, мордой в колею падал очень жёстко, всё держится очень крепко .
    Мне стало интересно про композитную, вот эта щель ну совсем ни к чему .
