Добрый день Всем!
У меня такая проблема!!!
Автомобиль приобрел 24 января 2014 года. Проехал на нем 2000 км.
Проблема №1.
Сегодня услышал звук не понимаю от куда но попытаюсь объяснить какой. При трогании с места, скорости 6-8 км/ч происходит щелчок (такого характера: если взять иголку и зажать один её конец крепко в пальцах и дернуть её за другой, слышен звук напряженного металла, такой же происходит и у меня). Пробовал замечать может это происходит при переключении с D1 на D2, так нет D2 еще не включилась а щелчок уже слышен.
Проблема №2.
Одновременно с этим щелчком появилась другая проблема. При выжатой педали тормоза (без разницы холодная коробка или горячая) при переключении из режима "Р" в режим "D" происходит 2 толчка: первый из "Р" в "R"; второй из "R" в "N".
Если были у кого-то такие проблемы расскажите как с этим справиться???
Короче такая же проблема появилась и у меня. скрежет при переключении с первой на вторую скорость и при включении задней скорости, когда хорошо поработает авто. Поеду к ОД на выходных 5.04.2014 у меня там товарищ работает надеюсь совместными усилиями сможем понять в чем проблема. Обязательно отпишусь после посещения сервиса, так как видимо таких проблем очень много с этими коробками. А вообще обидно конечно 3 месяца машине 4000 км. пробег а уже коробка начинает скрипеть.Кстати у меня тоже 1.4 DSG/ Всем спасибо!)
