Как заставить правое зеркало опускаться при движении задним ходом
Машина оборудована функцией опускания правого зеркала при движении задним ходом, галка в настройках болеро стоит, только зеркало не опускается и недавно появилась зеленая краска от забора на бампере.
Кто нибудь знает что делать?
крутилка зеркал стоит в положении правого зеркала R?
— Блок 52
— кодирование
— байт 4
— активировал бит 2 и 3.
далее
— Блок 9
— адаптация
— (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
— Aktiv
далее
— идем туда же
— (20) Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung
— aktiv
тогда кто активировал? если с завода - претензии к ОД, если самовольно - то к кодировщику)) И попробуйте сделать сброс к заводским настройкам в меню в разделе зеркала и бла-бла. Потом галку на место и должно работать.
Настройки сбросила, все равно не работает, остается только к диллеру...
