Не знаю, было или нет, т.к. сейчас некогда прочитать.
Адаптация подогрева сидений.
Описание Значения температуры по °C в стоке: 32-33/36.50-37.50/40-41
Рекомендуемые для окатавии A7: 24-25/32-33/40-41
Кодировка Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
(1)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschw > было «32» вводим нужное знач. > сохранить
(2)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschw > было «33» вводим нужное знач. > сохранить
(3)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschw > было «32» вводим нужное знач. > сохранить
(4)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschw > было «33» вводим нужное знач. > сохранить
(5)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschw > было «36.5» вводим нужное знач. > сохранить
(6)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschw > было «37.5» вводим нужное знач.> сохранить
(7)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschw > было «36.5» вводим нужное знач. > сохранить
(8)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschw > было «37.5» вводим нужное знач. > сохранить
(9)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschw > было «40» вводим нужное знач. > сохранить
(10)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschw > было «41» вводим нужное знач. > сохранить
(11)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschw > было «40» вводим нужное знач. > сохранить
(12)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschw > было «41» вводим нужное знач. > сохранить
Примечания. По наблюдениям форумчан, значения Sitzheizung Stufe 2,4,6 не влияют на подогрев, но также есть вероятность что эти значения влияют на пассажирские сиденья.
Светодиоды в подсветку ног
Блок 09-код 31347-Адаптация-Leuchte 30FR LC72: 1кан - 43 Algemeine Led 6кан - 127, или 100, чтобы подсветка регулировалась с магнитолы
Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.
Блок 17 - кодирование - Байт 2 - ставим 06.
Безболезненно можно выбрать вариант 2 и 3
Green Menu
Diagnostic session ->Developer mode, 5f -> adaptation -> dev mode – active
Выбери блок 5F затем справа в меню Диагностический сеанс, затем режим разработчика, выполнить. Потом в адаптацию и выбирай режим
31 пункт в первом посте не правильный. Имеется новая кодировка.
Активация XDS (притормаживание внутренего колеса для ввинчивания в поворот)
Чтобы активировать XDS необходимо:
Заходим в блок 03, логин 20103, длинное кодирование, ставим галочки в битах 1, 2 байта 23! Неважно, короткий это или длинный блок, 29 или 30 байт.
Для двигателей мощностью до 110 кВт байт 23 Включить бит 1
Для двигателей с 135 и 155 кВт байт 23 Включить бит 2
Для двигателей выше 162 кВт байт 23 Включить биты 1 и 2
Затем заходим в Адаптацию 10.
Выбираем XDS.
В адаптации можно выбрать 3 значения работы XDS (минимум, средне, максимум)
Отключение Старт-Стоп
Блок 19- код 20103-Адаптация-канал Start/Stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur-знач -50 меняем на 50. Или по напряжению (V): канал Start Stop voltage limit – 7,6В меняем на 12,1В
Таймер круга. Не проверил!
Кодировка
Блок 17 > логин-пароль 20103 > кодир-длин.кодир > 01 Байт > бит 03 > включить
Режим автошкола на болеро. Не проверил!
Кодировка
Выберите STG 5F (информационно-развлекательная)
Регулировка СТГ -> функция 10
Выберите список функций транспортного средства может автошколу — канал (11)
Отрегулируйте значение имеющихся в наличии
Канал (171) — Эксплуатация автомобиля Меню — Выберите menu_display_driving_school
Установите значение в включен
Канал (173) — Эксплуатация автомобиля Меню — Выберите menu_display_driving_school_over_threshold_high
режим автошколы:
Получилось, толку от него мало.
в 5F каналы 11, 171 нужно активировать…
Дотирка окон.
Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно!
Кодировка
(4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck > активировать > сохранить
(17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status > активировать > сохранить
В первом посте 35 и 15 пункт одинаковы...
Извиняюсь, если что повторил.
