Показано с 1 по 6 из 6
Непонятные и неприятные вибрации на холостых оборотах
    Восклицание Непонятные и неприятные вибрации на холостых оборотах
    Дорогие шкодоводы! )
    Вчера завёл ласточку и почувствовал вибрации… Трясёт на холостых и обороты, если за 2 года на холодную выдавала 1100, а на разогретую снижала до > 800, то сейчас на холодную не больше 700 оборотов. Попросил ВАСЮ помочь. Вот что он выдал:
    Tuesday,06,June,2017,18:01:07:10463
    ВАСЯ — программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: Номерной знак:
    Пробег: 10168km-6318mi Номер заказ-наряда:
    Шасси: NE (5Q0)
    Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
    VIN: Пробег: 10168km-6318miles
    01- Электроника двигателя — Статус: OK 0000
    02- Электроника КП — Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы — Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя — Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети — Статус: OK 0000
    10- Парковочный ассистент II — Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности — Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки — Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов — Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя — Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля — Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира — Статус: OK 0000
    5F- Электроника информирования — Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CHPA) Label: 04E-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04E 906 016 G HW: 04E 907 309 A
    Компонент: 1,4l R4 TSI H10 7862
    Ревизия: WAH10---
    Кодировка: 01250012232400080000
    Мастерская #: WSC 73430 031 00006
    ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016G 002011
    ROD: EV_ECM14TFS01104E906016G.rod
    VCID: 26480A8159CFD2701D-8072
    2 Найдены неисправности:
    17158 — Шина данных
    U1123 00 [032] — полученная неправильная величина
    Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
    7150 — Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0428 00 [032] — недостоверный сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5G0-907-044.clb
    Part No SW: 5E0 907 044 L HW: 5E0 907 044 L
    Компонент: Climatronic H03 0907
    Ревизия: 00001K06
    Кодировка: 01010004000100010005000000101000
    ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
    ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
    VCID: 2E58F2A1713F9A30E5-807A
    Блок управления приточного вентилятора (пер.):
    Датчик давления и температуры хладагента:
    Датчик загрязнения воздуха:
    1 неисправность:
    1048838 — Ограничение работы системой регулирования энергопотребления
    B10CD 00 [008] — —
    Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 52
    Пробег: 9978 km
    Дата: 2017.05.20
    Время: 21:34:13
    Напряжение клеммы 30: 11.4 V
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Режим транспортировки: вкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Режим измерения тока покоя: выкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Очиститель ветрового стекла: выкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Система регулирования энергопотребления: уровень отключения: Уровень отключения 1
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Стеклоочиститель/омыватель: выкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-обогр. задн. ст.: ф. вел.: выкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-Фонари заднего хода: выкл.
    Статус входного(-ых) сигнала(-ов) CAN-обогр. ветр. ст.: ф. вел.: выкл.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 5Q0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 530 AB HW: 5Q0 907 530 E
    Компонент: GW MQB Mid 127 1204
    Ревизия: -------- Серийный номер: 0002778192
    Кодировка: 010100082008570000000000000F0000000105000000000000 0000000000
    Мастерская #: WSC 73430 790 00006
    ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
    ROD: EV_GatewLear_011.rod
    VCID: 71E229DDA081C5C8B8-8024
    Генератор:
    Блок управления многофункционального рулевого колеса:
    Подсистема 2 — Part No SW: 5E0 919 719 HW: 5E0 919 719
    Компонент: E221__MFL-PR6 H05 0130
    Серийный номер: 000000000C1531210115
    1 неисправность:
    66565 — Шина данных Диагностика
    U1202 00 [008] — неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 63
    Пробег: 10137 km
    Дата: 2017.06.02
    Время: 16:37:48
    Напряжение электропитания кл. 30: 12.3 V
    Клемма 15: выкл.
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 5E0-035-MIB-STD1.clb
    Part No SW: 5E0 035 812 A HW: 5E0 035 812 A
    Компонент: MU-S--ER 041 0421
    Серийный номер: S0C01301151183
    Кодировка: 03730100FF0000005011000100010000000000840100010000
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
    ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
    VCID: 1E382261019F0AB055-804A
    Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
    Подсистема 1 — Part No SW: 5E0 919 605 A HW: 5E0 919 605 A
    Компонент: ABT_Std_nPhon H60 0030
    Серийный номер: SKZ8Z9PT0001VE
    1543 — Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [008] — —
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 10137 km
    Дата: 2017.06.05
    Время: 18:02:30
    Напряжение клеммы 30: 11.7 V
    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: ERROR
    1560 — CD-привод
    B1100 07 [008] — Сбой в механ.части
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 26
    Пробег: 9531 km
    Дата: 2017.04.11
    Время: 16:15:40
    Напряжение клеммы 30: 12.6 V
    Общее время работы системы-День: 19 d
    Общее время работы системы-часы: 1 H
    Общее время работы системы-минуты: 48 min
    Температура оптического привода-Максимальное значение: -50 °C
    Температура оптического привода-Минимальное значение: 205 °C
    Температура оптического привода-актуальн.: 205 °C
    Конец------------------------(Elapsed Time: 04:00)-------------------------
    Кто-нибудь понимает в чём дело? Помогите, братцы!..
    Это всё спорадические ошибки, ничего страшного нет . Ошибок набрал из-за потери энергоёмкости аккумулятора или отключении питания, или просело напряжение . К примеру, у меня сигнализация с меткой, если забыл случайно и при начале движения двигатель заглох - гарантированно будет в 2 раза больше ошибок .
    Короче проблема у вас в аккуме, видно же, блоки пищат аж, при напряжении 11.4 - 11.7 v ))
    Спасибо Tor!
    Добрый день!
    Господа шкодоводы!
    Прошу помощи в вопросе кодирования. Предыстория такая. Владею школой октавия 2014 года выпуска 1.4tsi МКПП. Месяц назад активировал некоторые функции:косвенный датчик давления шин, блокировку, грин меню, помощь при трогании, опускание зеркала при парковке, подсветка туманками при повороте все это работает все меня устраивает. Неделю назад подключаю Васю ошибка в блоке 5f 1543 блок за кодирования неправильно и по байтам ошибки как в посте выше. Перепроверил все кодировки все правильно вроде все работает ошибки на приборов и в мультимедии не висят в чем проблема может быть не понимаю????? Мультимедиа свинг парктроники только сзади.
    Может быть заводская кодировка как то слетела при кодировании потому что в этом блоке несколько байтов вообще пустые в конце. Или это особенности именно моей комплектации????
    Адрес 5F: Информац.система (J794) Маркировки:* Не
    Часть No SW: 5E0 035 867 A HW: 5E0 035 867 A
    Компонент: MU-E--ER 820 6180
    Серийный номер: 18051400011035
    Кодирование: 03730100FF0000005011000400010100000300C40000010008
    Заказ #: WSC 73430 790 00999
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
    ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
    VCID: 285F4EA153F31C0AB3-807C
    1 Ошибка найдена:
    1543 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 132
    Пробег: 53848 km
    Дата: 2020.05.25
    Время: 16:26:28
    Напряжение клеммы 30: 12.2 V
    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ОШИБКА
    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
    Ну то есть вот инфа по ошибке. Может кто сталкивался подскажите дилетанту самоучке. Я думал проблема в кодировке косвенного давления в шинах почитав на драйве вижу были костыли у кого то все норм у кого-то нет я имею ввиду при кодировке блока абс я пробовал разные варианты но 03блок не выдает ошибку при моей кодировке и работе все отлично. Я думал типа блок абс 03 закодирован неправильно и он некорректно читается мультимедиа и это выматывает в блоке 5f ошибку. Ну похоже что не так. Может у кого то есть кодировка заводская на этот блок чтоб сравнить что не так за кодирования, почему ругается мультимедиа. Заранее благодарен за помощь.
    P. S:надеюсь меня кто то понял!!
    Незнаю хватит ли исходной информации для ответа ну если кто то может помочь маякните я подробнее дам инфу
    Получено лайков: 21
    У Октавий есть два вида abc.Соответсвенно и кодировки должны быть разные.
