В блоке предохранителей есть свободные гнезда для предохранителей в котором плюс появляется после включения зажигания, я использовал 48 посадочное место, но отсутствует нижний контакт, нижний контакт заказал в экзисте код N 907 326 03, пропаял, усадил на термоусадку и обмотал обычный ПВХ изолентой.
Провод видеорегистратора провел по левой стойке, пластик стойки снимается отогнув руками и поддев отверткой обмотанной изолентой, поддевать нужно металлические пистоны
Минус берем с болта под "торкс"
Вставляем наш провод с припаянной клеммой в 48 посадочное место предохранителя с обратной стороны.
Паяем наши провода к блоку питания регистратора
Обмотав изолентой крепим блок питания стяжкой
Ставим предохранитель на 1А. Все получилось аккуратно и ничего не висит, не болтается.
