Pananik
Одна из версий: Системы охлаждений современных двигателей герметичны. Во время работы внутри системы охлаждения поднимается давление.(где-то примерно около 1,0 кгс/см.) Если взглянуть на двигатель, то видно, что много шланговых соединений. Возможно при повышении давления шланги немного расширяются, а соответственно объем системы охлаждения увеличивается, а уровень в бачке уменьшается. (не панацея, а версия) Необходимо понаблюдать.
Кстати, при нахождении уровня по середине доливать не нужно. Вот будет меньше "MIN" тогда даааа.
совершенно верно!
Ребята!
На расширительном бачке написано G13!
Лейте его! а производитель - дело каждого.
Проехал 12000 уровень упал ниже мин на 2 см. буду доливать оригинал.
ХОЧУ ДОБАВИТЬ: не раз разбирал двигатели и хочу убедительно сказать, что на оригинальной ОЖ каналы изнутри идеальные, не износов около помпы, не загрязнений, не кавитации, не ржавчины, не забитых каналов, а так же резиновые шланги от неоригинала съедает(и не в резине дело). На заводе не просто так.., исследования и испытания проводят!
