nesterov977@gmail.com
 не верю! в правдоподобность данного рилика. а тем более диллеры.
1. не видно стрелки темп ОЖ на панели
2. это при мин 9,а что будет при мин 25? 15 мин не хватит никак
3. при включении потребителей возрастает нагрузка на двигатель(трение),как следствие расход и нагрев.
Dimon RS
				Там не просто термостат, там целый блок терморегулирования с 2-мя золотниками (клапанами), которые управляются, в зависимости от режима двигателя, электрическим моторчиком через червячный редуктор, сигнал на управление этим моторчиком идёт от блока управления двигателем! А механический термостат, там тоже имеется, только его роль в качестве "аварийного", чтобы не перегрелся мотор, если что-то выйдет из строя в основном блоке терморегулирования, этот термостат открывается если температура охлаждающей жидкости поднялась выше 113 градусов! Помпа так же вмонтирована в этот блок и приводится ремнём от балансирного вала.
 Вово и диагностик в сЦ сказал что электронный. Эт получается, что при прогреве сразу по большому кругу ганяет. Надо патрубки на прогреве посчупать.
а если учесть то, что рабочая темперетуро 87-110 (в зависимости от конструкции конкретного двигателя) получается заведомо умышленно повышается износ при прогреве?
Ребята, какие соображения? Кому что известно?
