Ладно раз такая пьянка пошла, давайте уточню, я заливаю масло не до самого максимума (просто условно так говорю потому что уровень ближе всего к ней), уровень ниже где то на 1.5-2мм. КТР (коэф. температурн. расширения) моторного масла точно не скажу, но знаю что при сотне градусов расширяется примерно на 5%. Получаем если я лью 4.5 литра масла то получается при сотне градусов (что у меня бывает раз в пару месяцев на ночных покатушках) обьем увеличивается до 4.725л то есть на 225 грамм чего хватает чтобы догнать уровень до максимума если не учитывать количество масла оставшегося в голове. Вот и вся математика и ничего страшного нету.
