Страница 57 из 61 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 606
  1. #561
    Всем доброго времени!
    В Крыму кто поможет с активацией скрытых функций, отзовитесь пожалуйста.
  2. #562
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Всем привет.
    Не получилось активировать вторую ПТФ по схеме ниже (октавия а7фл, 2017гв).
    Что делаю не так?
    "Я сделал так все получилось:Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
    (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить → затем →
    (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить
    (6)-Leuchte27NSL RC6- Dimmwert AB 27 → значение «0» меняем на «100» → сохранить
  3. #563
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Если комплектация не минимальная (задние фары не самые простые), тогда фары не поддерживают 2 туманки. Если на минималке, вроде бы можно включить)
  4. #564
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Привет.
    Задние светодиодные...(габариты узкими полосками).
  5. #565
    Получено лайков: 93
    Тогда, наверное, не получится.
  6. #566
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Странно. Активировал по схеме активации на А7 не ФЛ, с такими же светодиодными задними фарами там все активировалось..
    Ну, значит так и оставим.
  7. #567
    Получено лайков: 93
    На доФЛ работает с любыми фарами.
  8. #568
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Цитата Сообщение от Bromide Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Что делаю не так?
    Привет, задняя ПТФ вроде не светодиодная, светодиодные только габариты, во всяком случае пробуй, у меня получилось активировать, только вот по какой именно схеме уже не вспомню, но тоже не с первого раза!
    Всем привет, не получается активировать Ауди стайл (притухание ДХО при включении поворотника) канала такого нету, надо light function,есть lichtfunktion, это одно и то же? Если да, то дальше тоже нет точно совпадающего пункта, выручайте.
    Последний раз редактировалось Steratel; 02.10.2018 в 13:35.
  9. #569
    Получено лайков: 93
    Скорее всего одно и тоже. Ищите похожие функции. Буквы немного могут отличаться.
  10. #570
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Всем привет.
    Подниму на обсуждение реализацию снижения чувствительности датчика света, чтобы ближний в режиме АВТО включался позднее.
    Итак, что нашел и что сделал (перелопатив много форумов):
    В девятом блоке, закрытая область- 31347 ...
    Тут, на самом деле, не помню, что и зачем менял, но в тырнете пишут, что надо..
    Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06885D,на,07885D,(73430/790/00999),Tuesday,16,October,2018,18:29:45:10463
    Тут по датчику света, советуют сразу ставить 12 во втором байте. Сделал, но особо не помогло..
    Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06185E,на,06125E,(73430/790/00999),Thursday,18,October,2018,19:28:57:10463
    Тут в адаптациях. Изначально стояло 59395 люкс. Погуглил..это под прямым солнечными лучами.. Поэтапно снизил до 400люкс(то же где- то кто- то на каком- то форуме писал именно эту цифру. 1000люкс, как я ставил до этого (пасмурный день) свет включился сегодня в 16.55 в питере, хотя был достаточно солнечный вечер. Что интересно, после этого поставил переключатель в режим "0" и панель приборов подсвечивалась до 18.00. Потом погасла. 400люкс поставил вечером- не тестировал.
    Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133444-Датчик освещённости-ECE_Lichteinschaltschwelle (Порог включения света),адаптирован с,59395 lx,на,400 lx,Tuesday,16,October,2018,18:32:21:10463
    Дальше в этих же адаптациях нашел все, что касается датчика. Уставку на не чувствительно тоже где- то в тырнете нашел. Возможно она связана с дольшей работой панели приборов- не уверен.
    Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал IDE08786-ENG115724-Функции вспомогательного освещения-Lichtsensorempfindlichkeit(Чувствительность датчика света),адаптирован с,нормально ,на,non sensitive ,Thursday,18,October,2018,19:23:25:10463
    Все остальные каналы, связанные с датчиком, просто уменьшил пороги. Не тестировал- делал вечером, в темноте уже..
    Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle (порог солнечного света) ,адаптирован с,6000 lx,на,5000 lx,Friday,19,October,2018,18:25:42:10463
    Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133437-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten (Предел яркости_свет_ _ включить),адаптирован с,1200 lx,на,800 lx,Friday,19,October,2018,18:32:54:10463
    Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133438-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten (Отключение яркости),адаптирован с,2200 lx,на,1000 lx,Friday,19,October,2018,18:34:30:10463
    Есть еще канал регулировки по ИК. Но там параметр стоит 50 00. Не трогал его..
    ДАвайте подумаем, что из всего этого правда, а что нет.
    Кстати, тут же в адаптациях просто огромное количество настроек по датчику дождя- но пока не смотрел.
    Разъясните, кто как понимает "предел яркости"? тут крутить в какую сторону надо? Ессли предел яркости- включить, то надо уменьшать или увеличивать? А "предел яркости" выключить- тут куда?
    В пятницу уже башка не варит. Да к тому же во мне уже тичерс сидит... :)
    п.с.A7FL
    Последний раз редактировалось Bromide; 19.10.2018 в 20:57.
