Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Как сбросить настройки ТО?
  1. #41
    Так он долго будет делать попытки сброса .
    Подсказали бы про капот что ли ...))
    Открыть-закрыть, потом сбрасывать .
  2. #42
    а в теме разве нет про капот? )
  3. #43
    Получено лайков: 36
    Вот оказывается, где секрета зарыта.
  4. #44
    Добрый день! Машина 1.6 МКПП, на 75000 пробега не могу сбросить "Требуется сервис по замене масла". Нажимал кнопку под панелью приборов, включал зажигание, отпускал кнопку и нажимал еще раз, а также открывал-закрывал капот и выполнял описанную процедуру - сбросить сообщение не получилось. В моем букваре к машине эта процедура не описана.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7543. Помогите разобраться, Help
  5. #45
    до этого момента два раза сбрасывал все получалось, а тут все так же делаю и ни как не сбросить
  6. #46
    Ни кто масло самостоятельно не меняет?
  7. #47
    Получено лайков: 54
    Я всегда сам. Поднимаешь машину, отворачиваешь пробку и сливаешь отработанное масло в заранее приготовленную емкость. Затем отворачиваешь масляный фильтр. Если руки сильные, руками отвернешь. Если нет съемника, газовый ключ приспособь или подобный инструмент. Резьба нормальная, правая. Когда все стечет, наверни новый фильтр. Желательно резиновую прокладку фильтра слегка смазать маслом. Заворачиваещь рукой, без инструмента, но плотно. Лучше иметь новую пробку и прокладку (она металлическая)или на старую пробку надень новую прокладку (обязательно новую). Прокладка одноразовая. По второму разу использовать нельзя.Все проделываешь с отвернутой заливной горловиной. ККогда затянешь пробку и фильтр, заливай масло.
  8. #48
    Получено лайков: 28
    Очевидно прошло много времени с появления информации о замене масла.После определенного времени сам не сбросишь"перепробег".Только шнурком.
  9. #49
    Новичок Аватар для Piranhas 67
    Объем двигателя: 1,6
    Всем доброго времени суток! Стал обладателем Октавии А7. И столкнулся с проблемой, которая описывается выше. Не могу сбросить межсервисный интервал. Делал все, и капот открывал, и кнопку на панели нажимал и удерживал, и нажимал эту кнопку 2ой раз, пишет, что индикатор обнулен, а потом пишет, что до следующего ТО осталось 700 км( к примеру). Это мелочь вообще решается как-то? За ранее благодарен!
  10. #50
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Васей диагностом пробуйте
