Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Брызговики
  1. #31
    Цитата Сообщение от levik70 Посмотреть сообщение
    Всем привет! На моей Октавии задние брызговики уже стояли с салона, решил установить передние. Купил в Экзисте, они на ощупь вообще мягкие- резиновые. Вопрос как правильно поставить - под подкрылок или поверх? Если поверх - то получается приличная ступенька (( Вот фотки обоих вариантов. У кого как они установлены?
    Вложение 5405
    Вложение 5406
    Это не задние брызговики вы купили случайно !??? Ставится поверх . Такой ступеньки быть не должно ! Какой номер на брызговике у вас ?
    Вот фотка переднего брызговика . Верхний номер, это задние . Нижний номер-передние .
    Вот так они должны выглядеть https://www.drive2.ru/l/4213393/
  2. Это сообщение оценили:
  3. #32
    Новичок Аватар для levik70
    Цвет: Серебро
    Спасибо, теперь буду знать что ставятся поверх. А так вроде передние.
    Смотрятся лучше установленные поверх, хотя смущает конечно получившаяся большая "ниша"
    А вот с левой стороны, брызговик, установленный за подкрылок, выглядит "вывернутым"
    На схеме никакой ниши не видно, видимо не давно такие стали делать
  4. #33
    Цвет: STORM
    а где отдельно можно саморезы эти пластиковые достать? всмысле как они называются?)
    Невозможное невозможно
  5. #34
    Саморезы металлические, они же крепят подкрылок . В оригинале брызговиков идут 2 пистона-ёршика, по одному на каждый брызговик .
    Номер оригинальных саморезов с задних брызговиков N90974701 , номер пластмассового пистона N91150301 . Или купить обычные подходящие в магазине .
    Куда ваши из подкрылка делись ?
    P.s. На схеме у человека выше я нихрена не понял - почему в комплекте саморезы вместо пистонов и самое главное, зачем сверлить отверстие в пластиковом подкрылке для металлического самореза ?? ))))
  6. Это сообщение оценили:
  7. #35
    на одном брызговике у меня давно потерялся это пластиковый пистон. Вместо него поставил саморез, такой как на самом подкрылке, с обратной стороны подсунул спец.гайку пластиковую(самое сложное и не удобное в этом деле) так теперь эти брызговики ,,намертво" прикручены...
  8. Это сообщение оценили:
  9. #36
    Я просто добавил дополнительных саморезов )
  10. #37
    Цвет: STORM
    Выпал видимо, в переднем левом брызговике 3ий (внутренний). На 2ух держится конечно, но хочу закрепить наверняка чтобы не оторвать
  11. #38
    Цвет: Серебро
    Да, в комплекте идут саморезы, причем не слабые, заворачивать ключиком на 8.
    Держат мощно. но вот почему такая форма брызговика - загадка, на схеме причем нарисованы обычные брызговики. Пока езжу с такими - за покрышки не цепляет. По идее можно обрезать - материал мягкая резина
    Не должно быть подделкой, Locker, брал в Экзисте, 948р
  12. #39
    Если не цепляет, тогда и резать не зачем . По крайней мере посмотрите как зимой будет . Я так понимаю эта ступенька не столько ребро жёсткости выполняет . А было задуманно самую основную порцию грязи, воды и снега задерживать снизу на брызговике . Может и к лучшему так, налипшего льда и кусков грязи не будет толстыми слоями по подкрылку . В крайнем случае можно ступеньку укоротить вдвое .
  13. #40
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Кто подскажет номер брызговиков, которые находятся перед колесом? Маленькие такие.
