igor60
как я понимаю эти дополнительные чип-блоки открывают быстрее(без провалов)дросельную заслонку и всё ,машина становиться резвее при трогании
Блоки увеличения мощности в основном регулируют подачу и расход воздуха, тем самым влияя на "мозги", которые изменяют значения давления турбины. "Провал" меняется незначительно.
У меня на Супербе конкретно изменилась реакция на педаль газа, но для этого пришлось сделать чип-тюнинг двигателя, поставить Педаль-Бустер (усилитель сигнала газа), с помощью кабеля VAG-COM прошить педаль газа под АУДИ и прошить 6АКПП под Ауди ТТ. И всё равно реакция не мгновенная (не как на машинах с тросовым приводом газа), но намного лучше чем заводская
Кстати, при резком нажатии на газ до кикдауна (до кнопки под педалью) машина выстреливает сильнее, чем при полном нажатии на педаль газа...
