Настроил регулятор давления наддува ...
Тачка поехала опять как новая
, реально мотор ожил . Ушли затупы и провалы (турбояма) , с низов просто отменно начала тянуть . Я уж в последнее время на бензин грешил , а нет оказывается . С увеличением пробега параметры регулятора уходят далеко от заданных заводских , обычно в большую сторону и соответственно вестгейт открывается слишком рано . Отсюда потеря тяги и снижение приёмистости . В общем нужен сканер , час времени и желательно подъёмник или яма (сверху двигателя неудобно крутить шток регулятора и смотреть при этом через зеркало) .
Регулировка необходима двигателям 1.8 , 2.0 Для 1.2 , 1.4 не требуется . У кого нет ни сканера , ни времени , ни желания - можете ездить как есть или обратиться к ОД на проверку и регулировку . Но не факт что помогут .
Кстати в тех.книге по эксплуатации и ремонту сказано , что даже при замене регулятора на новый , требуется произвести настройку .
Тут такая история произошла..
Вчера вечером еду домой,все как обычно, на пустой дороге поддал газку, все хорошо.. заезжаю в район, останавливаюсь на светофоре и слышу какой то гул, которого точно раньше не было, открываю окно - ну точно от меня гул..понимаю что так может гудеть только вентилятор.. и тут взгляд падает на температуру ОЖ на приборке
, причем темп.масла всего 50-55.. сразу на обочину, заглушил, постоял, включаю зажигание стрелка ОЖ вообще не дернулась, как лежала так и лежит, при том что машина горячая, глушу-завожу еще раз- загорается чек и стрелка начинает подниматься и становится там же где обычно на рабочих 90.. чек так и остается, так же замечены какие то новые, жузжаще-щелкоющие звуки при повороте ключа в зажигание, раньше точно не было... утром поехал на работу, чек горит, но машина едет как обычно, ни провалов, ни затупов, пробовал кик-даун, тоже все в порядке..что это может быть? Возможно что глюк по регулятору или датчику температуры? Настораживают новые звуки из под капота..как будто в районе турбины
