Racer
Интересно, если воткнуть в гнездо прикуривателя тройник на три выхода: для навигатора, видео регистратора и для зарядки мобильника на дальнюю дорогу - ничего "веселого" не произойдет в процессе эксплуатации ? Сегодня перестал выпрыгивать сам прикуриватель. Скорее всего из-за штекера зарядки мобильника, который, скорее всего разогнул лепестки держателя. Вытащил принудительно. Потом попытался авторучкой отогнуть внутри прикуривателя эти самые лепестки и похоже замкнул - индикатор зарядки телефона не горит...
Чё делать то ?
уже обсуждались подобные проблемы здесь , но давайте по порядку . Внутри гнезда есть четыре лепестка , самые нижние возле контактной части , удерживают диск прикуривателя . По мере нагрева лепестки от высокой температуры разжимаются и отпускают диск прикуривателя , он с щелчком выпрыгивает вверх . Эти лепестки биметалллические . Если бы вы разжали их , то прикуриватель вообще бы не фиксировался и пришлось бы держать рукой . Если сгорел предохранитель , естественно прикуриватель не выскочит . Если целый и прикуриватель нагревается но не выскакивает , это говорит о том , что лепестки очень сильно согнуты во внутрь (друг к другу) . Верхние лепестки удерживают в гнезде сам корпус прикуривателя , чтобы не выпал . Так в вашем случае , когда вытащили прикуриватель , он был горячим или холодным ? Как работало зарядное устройство до этой неисправности ? Если вы согнули лепестки то зарядник не мог бы достать до контактной части . Теперь думаю будет понятнее , что делать . Главное запомните , дно гнезда это "+" , а его стенки "-" . Коротить их между собой нельзя . Предохранитель конечно нужно заменить , лепестки отрегулировать методом "тыка" , лазить в гнезде очень аккуратно на будущее )
По поводу тройников , вопрос спорный . Нагрузка высокая , тройник явно будет китайский . Так что приготовьте пару предохранителей на 15 ампер )))) . А может быть и повезёт . Под переключателем света фар , находится маленький вещевой ящик , за ним находится блок предохранителей . Открываете ящик и аккуратно тянете его на себя , в верхней его части удерживается небольшим выступом за язычок , можно отогнуть отвёрткой и одновременно тянуть на себя . Ну по ходу дела уже сами разберётесь .
