Показано с 21 по 30 из 32
При откручивании крышки бензобака выходит воздух
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rexton Посмотреть сообщение
    Не факт, может просто показалось, звук то одинаковый в обоих случаях.
    Факт, при открытии, дует изнутри, проверял не раз, особенно в тёплую погоду.Моментально наблюдается запах бензина.
  2. #22
    Получено лайков: 36
    Заправляйтесь на заправочных станциях с заправщиком, решительно эту проблему однозначно.
  4. #23
    Цитата Сообщение от MOGUCHEV Посмотреть сообщение
    хоть автор этой темы мои высказывания удаляет, но мне очень смешно все это читать! Ответьти, а для чего абсорбер? какая обратка?
    Высказывания ни в коем случаи не удаляются. Это и есть принцип форума, где каждый человек может высказывать свою точку зрения.
    А теперь по сути. Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией.ru.wikipedia.org/wiki/Адсорбер
    В случае автомобильной системы, абсорбентом выступает уголь, которым наполнен адсорбер.
    Признаки неисправности абсорбера и электромагнитного клапана топливной системы,может служить образование избыточного давления в топливном баке.
    Происходит это по причине образования паров, которым некуда деваться из бензобака. В таком случае, в момент откручивания крышки, можно слышать шипение.
  5. #24
    Получено лайков: 34
    на турбо опеле нет такого при откручивании крышки ,а если будет то считается неисправностью клапана и бак начинает трещать , на мпи октавии это норма
  6. #25
    Тачка стоит уже 3 недели в гараже! Тоже замечал что шипит при откручивании, а тут как то зашел в гараж, стоял чето делал со стороны бензобака и вдруг шипение, я сперва не понял что произошло, а потом решил проверить давление в баке и когда открутил крышку то полная тишина! Так что клапан работает и прекрасно! Да, создает небольшое давление но это не страшно!)) Первый раз услышал как идет сброс давления через клапан в крышке))
  7. #26
    А разве в крышке бензобака стоит двухсторонний клапан? Такое ощущение, что клапан работает только в одну сторону, на вход воздуха при достаточно разряженном давлении в баке, которое создаётся бензонасосом.
  8. Это сообщение оценили:
  9. #27
    рядом с заливной горловиной отверстие,я так понимаю к адсорберу
  10. #28
    это тупо дренаж вроде, нет? ))
  11. #29
    дренаж к адсорберу)))
    через это отверстие, по трубке вода или остатки бензина уходят под заднее колесо .
    Рекомендуется иногда прочищать от накопившейся грязи
  12. #30
    По- прошествии времени перестал обращать на это внимание, однако, узнал, что не всегда в баке есть давление. Иногда, при откручивании крышки, звука выходящего воздуха (паров бензина) не наблюдается, значит, при максимальном давлении происходит сброс.
    Также для себя уяснил, что шум бензонасоса не меняется от того сколько в баке бензина.
