Влад71
Всем привет. Как уже писал, заказал себе Октаху в максималке с допами. Суть вопроса вот в чём: запуск двигателя с кнопки, магнитола Болеро. Как происходит процесс включения - выключения магнитолы ? С ключом всё понятно - сел, включил-выключил зажигание, мафон работает. Ключ вынул - всё погасло. Как это реализовано с системой старт-стоп, если музыку включить надо, а машину заводить нет ?
не знаю поможет ли....
у меня на тигуане это происходит следующим образом
1. после поездки при выключении зажигания с кнопки, ГУ продолжает работать пока не откроешь водительскую дверь
2. при начале поездки, открываешь дверь, в этот момент кстати подается питание на УСБ, т.е. ГУ включается но находится в ждущем режиме. дальше два возможных варианта включить ГУ, но не заводить мотор:
- нажать кнопку включения на ГУ(у меня физическая кнопка влючения совмещенная с крутилкой регулировки звука)
- нажать кнопку старт\стоп не нажимая при этом педаль тормоза, тогда включится приборка,климат, ГУ и общем, это как при ключе перевести ключ в первое положение, но не заводить
думаю у тебя примерно также все должно проиходить
