bimer60
Может кто подскажет? Пытался активировать китайским шнурком (VCDS 12.12.3) Количество топлива в баке, делал так:
1. Блок 17
2. Длинное кодирование
3. Байт 10
4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом ставим 1), у меня нет 4 бита.
Применяю и вылетает ошибка
Такая же ошибка при активации ESP OFF при замене в 29 байте 02 на 09
будьте добры фото вашего длинного кодирования 17 блока в целом и 10 байта отдельно, подскажу вам.
также посмотрите, в 03 блоке сколько байт. Если 30 - то пробуйте предварительно в закрытую область ввести 20103, потом кодировать последний байт (29-й). Можно поставить 05 или 06. Да , и самое главное, у вас в квадратике стоит 02, вы убираете 2 и ставите 9, а потом надо просто щелкнуть курсором в поле двоичных кодировок (там где циферки типа 001111000) и далее выход и кодировать.
Если блок 29 байт, то потом попробуем другой рецепт.
