Desert
А как узнать, есть ли датчик давления в шинах или нет?
Странный вопрос ) Он или есть, или его нет !
Указатель и предупреждение работают по принципу сигнала от датчиков установленных внутри шины или по количеству оборотов спущеного колеса, сигнал берётся от блока и датчиков ABS - называется косвенный ддш . Если у вас нет кнопки памяти датчика давления шин, значит ддш нет в принципе . Речь идёт о кодировке косвенного ддш, можно поставить кнопку для удобства и закодировать, можно без неё . Будете тыкать пальцем в экран ) Можно поставить датчики в шины и также закодировать, но дорого получится, вообще можно как угодно сделать .
