Страница 26 из 92 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 912
  1. #251
    Цитата Сообщение от skvoznachok Посмотреть сообщение
    Можно ссылку в мануале на такой режим работы кпп? Или это просто Ваше личное открытие нового режима, которое неизвестно даже производителю. И для чего тогда в этой кпп отдельно режим "спорт", если она по Вашему мнению сама всё делает)))))
    Мне кажется, что коробка переходит в спорт режим после включения кик дауна, т.к. происходит резкое переключение передачи вниз и они становятся более длинными, как в спорт режиме, это сделано чтобы для резкого разгона Вам не приходилось отвлекаться на переключение рычага в спорт режим. В принципе это старая система, у меня в Ниссане есть кнопка зимний/спорт режим, так вот при резком разгоне она загорается красным цветом сигнализируя, что коробка находится в спорт режиме. Опять же это для того сделано, чтобы Вы не катались с нажатой кнопкой спорт режима и не жгли лишнего топлива.
  2. #252
    Получено лайков: 18
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Цвет: Brown Topaz
    Кик даун это тот же овердрайв на старых карабасах,понижение скорости!причём здесь спорт режим?
  3. #253
    Да?!!! Хорошие познания! Овер нужен для понижения и блокировки передачи, например для подъёма в гору. Остальное читайте выше.
  4. #254
    а если быть еще точнее, то OverDrive это высшая передача так называется, а кнопка OD Off отключает эту высшую передачу, т.е. в случае 4-ступки автомат искуственно становится трухступенчатым
  5. #255
    ДСГ 7 - "ведро с болтами"
    Всем доброго времени суток! Хотелось бы поделиться своими впечатления. Автомобиль шкода октавия пробег 10000. Как наверное каждый обладатель авто с данной коробкой думал что не столкнусь с этой проблемой, но увы! При скорости 30-40 км/ч моя машина начинает издавать неприятные звуки которые отчетливо слышны в салоне авто не говоря уже как их слышно на улице, машина просто начинает дрожать. Есть ли у кого такие проблемы и как дилер реагирует на это?
  6. #256
    Новичок Аватар для вовинский
    Авто: SKODA OKTAVIA A7
    Год выпуска: 2018
    Объем двигателя: 1800
    ДСГ 7,не ведро с болтами! Мысли материализуются, эксплуатируйте правильно и будет вам счастье!
  7. #257
    Менял масло в двигателе, спросил у приемщика на сервисе, что за звон доносится из глубин коробки, ответ - это нормально! Так должно быть! Тогда я спросил почему этого звона не было когда я забирал машину из салона? Вот этот простой вопрос его поставил в тупик! Всё равно я думаю, что не должна она греметь как барабанные тормоза у уазика! Стремно как то! Новая машина, а гремит как ваз с раздолбаной подвеской.
  8. #258
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Overdrive (Овердрайв) это высшая (повышающая) передача автоматической коробки передач (АКПП), является аналогом 5-й передачи механической коробки передач (МКПП).
  9. #259
    А как это эксплуатируйте правильно? Может подскажите!
  10. #260
    Цвет: Серебро
    Насколько я понял из принципа работы коробки, она намного лучше будет работать, если вы ВООБЩЕ никогда не будете двигаться, как описали - "с полувыжатой педалью тормоза". Проще подождать, когда впередистоящий чуть откатится, и отпустить педаль полностью, а потом полностью нажать для полной остановки. Сцепления проживут намного дольше, да и риск перегрева, особенно летом, меньше.
