Страница 25 из 53 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 523
Срок службы турбины
  1. #241
    Получено лайков: 8
    Авто: skoda octavia
    Цвет: Brown (Topaz)
    Цитата Сообщение от NOGAL86 Посмотреть сообщение
    у меня вчера как раз и полетел датчик наддува . пробег 60 тыс. км. отдал 2000 за ремонт, плюс 1400 за диагностику.
    мне по гарантии. ничего не платил
  2. #242
    Объем двигателя: 1400
    Как проявляется неисправность этого датчика?
  3. #243
    Получено лайков: 8
    Авто: skoda octavia
    Цвет: Brown (Topaz)
    Нет тяги как буд-то атмосферный двигатель. Всегда горит чек енджин - лечился перезапуском двигателя и тогда датчик включается в рабочее состояние, чек енджин горит также. Но, все равно не так весело ездилось как с исправным датчиком. В общем это все было из-за плохого топлива или смешиваешь 95 с 98 и датчик вышел из строя.
    Последний раз редактировалось L33tBot; 19.02.2016 в 19:39.
  4. #244
    Да что там у вас прям беда с этой турбиной, движок ведь самый популярный был считай, пока нефть не упала в п...у
  5. #245
    Получено лайков: 8
    Авто: skoda octavia
    Цвет: Brown (Topaz)
    Турбина то в порядке! Это датчик наддува.
  6. #246
    Авто: А7
    Объем двигателя: 1,4 TSI
    3 дня назад ОД решил проблему с турбиной,которая была уже заменена по гарантии год назад,пробег за этот год 20 т. км.. На гарантийной турбине меняют только актуатор - регулятор наддува. Ждал неделю пока не привезли. Одно радует , что теперь после гарантии в случае закисания штока менять не турбину полностью,а только регулятор. Стоимость регулятора около 15 т. руб. Если выйдет из строя после гарантии на машину ,то только за свой счет.Рекомендации по исключению этой проблемы нет. Заодно настоял на устранении скрипа педали сцепления. Появилась практически сразу с момента эксплуатации при температуре около нуля. Смазывали несколько раз и хватало на несколько недель.Теперь мастер успокоил и дал гарантию , что больше не повториться. Разобрал всю педаль,а скрип был внутри салона и все смазал.Очень хочется верить ,что забуду скрип "телеги". Все работы выполнены по гарантии бесплатно , в т.ч. и мойка.
  7. #247
    Получено лайков: 67
    Год выпуска: 2018
    Цвет: Ярко-синий
    Может кто то осудит моё мнение, но, не проще ли чем ждать закиснет ли заслонка или нет, смазать её ось термостойкой смазкой, например медной (спреем) ?
    Аргументы "ЗА" :
    1. Спрей - смазка имеет проникающий эффект.
    2. При проникновении заполняет зазор и предотвращает попадание туда всякого мусора, приводящего к заклиниванию (закисанию)
    3. Судя по тому, что наконечник тяги привода пластмассовый, там не такая уж большая температура, на тормозных дисках не выгорает же.
    На худой конец, вариантов термостойкой смазки вагон и маленькая тележка, можно попробовать другую, есть более термостойкие, чем медная.
    Последний раз редактировалось Влад71; 21.02.2016 в 23:46.
    https://skoda-tula.ru
  8. #248
    Аргументы "ЗА" :
    наконечник не пластмасса. А смазка на оси любая выгорит, температура выхлопа высокая
  9. #249
    Получено лайков: 67
    Год выпуска: 2018
    Цвет: Ярко-синий
    Температура горения бензина в камере сгорания около 900 град. во время вспышки. При такой температуре плавится алюминий, а двигатель у А7 как раз алюминиевый, следовательно - температура на выходе гораздо ниже температуры горения. Термо смазки есть и до 1000 град. и больше.
  10. #250
    на соседнем форуме чем только не смазывали уже, выгороет
