SINIY174
Всем респект))! Седня активировал задержку омывателя фар на 1.5 секунды, штука класная, теперь омывайка не тратится попусту! А вот с дотиркой не получилось чтото! Есть два варианта как ее активировать! Первый через адаптацию код приняло, но не сработало! А вот с этим вариантом я чтото совсем не понял куда лезти! Направьте на путь истиный! Что за подсистема, где это есть, что за код такой 065DDD, где его взять))? Заранее спасибо! 09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
Изначальная кодировка 065DDD, менять на 065DFD (либо в длинном кодировании подсистемы 1 в байт 2 поставить галку бит 5)!
Адаптации верни в сток, это не поможет . В 9 блоке, выбираешь кодирование, вверху есть 3 субблока . В каждом из блоков своя кодировка .
0 -- основной блок
1 -- блок стеклоочистителей
2 -- блок датчика дождя
Так вот, выбери из этого субблока необходимый тебе : пример ( 1--5E1955119--WWS 371)
Тыкаешь туда)), появится текущая кодировка по умолчанию - 065DDD, и в этой кодировке меняешь одну букву на F
Получится новая кодировка 065DFD
Работать не будет на скорости ниже 5 км/ч и температуре ниже +6
Если что не понятно, спрашивай))))
