ну давай порассуждаем
вот схема работы четырехтактника, http://gearmix.ru/wp-content/uploads/2013/05/6.gif
как ты видишь в зависимости от момента, каждый цилиндр работает компрессором
торможение двигателем лишь исключает воспламенение
при этом надо учесть что давление масла в системе выше, мотор смазывается эффективнее чем на ХХ, при этом отсутствуют фазы воспламенения, которые конечно не взрыв, но определенные ударные нагрузки
рабочие температуры мотору не вредны конечно, он под это расчитан.
что же дает нам вентиляция? позволяет очистить камеру сгорания, клапана и тд, а т.к. давление масла выше, то усиленно промываются всякие канальца маслом попутно. по сути - отсутствие ударных нагрузок и высокое давление масла в системе создает для мотора идеальные условия, тогда как нет ничего вреднее для мотора именно ХХ, т.к. способность к самоочищению в на ХХ минимальна, давление масла тоже, попадающие в масло продукты сгорания ухудшаю эксплуатационные свойства оного, что для мотора тоже не гуд
естественно тормозить мотором надо тоже правильно, не надо переключаться на первую на скорости в 60кмч
и вообще берите пример с автоматических трансмиссий, они при отпускании газа и при соответственно замедлении не включают нейтраль, а переключаются вниз вплоть до полной остановки.
