Есть новости у меня, но до победы далеко...
С последней балансировки проехал 100 км. Заметил, что поставленные метки (на передних покрышках и дисках разошлись примерно на 1 и 1,5 см).
Решил съездить на другой "лазерный" шиномонтаж, заодно проверить диски на станке, который колесо фиксирует не на конус, а через муфту на болты.
Опять сказали не отбалансировано и биение. Проверили отдельно диски - станок говорит идеальные. Отбаланисровали. Установили. При установке перед был вывешен на домкратах, коробка была "паркинг". Шиномонтажник колеса прокрутил - тяжело, но прокручиваются. Завел, поставил в "нейтраль". Колеса прокручиваются очень с большим усилием (примерно также, как и на "паркинге", может чуть легче). Посоветовали мне поехать к дилеру и проверить. Посоветовали "не гонять первые 50 км".
Поехал к дилеру (расстояние 6 км). Без резких разгонов и торможений. Записался на контрольный осмотр на завтра. Вернулся к машине, посмотрел на метки. На обоих колесах ушли на 5-6 и 7-8 см! "В сторону торможения, вперед покрышка относительно диска).
Поставил новые метки на покрышки и диски.
Вернулся к шиномонтажу (еще 6 км). На обоих колесах метки снова ушли еще на 2-4 см.
Завтра пообщаюсь с дилером.
что то совсем ерунда какая то получается , параметры диска под этот размер резины я думаю совпадают , хотя ... Блин , что то даже обидно как то за Вас , попробую пообщаться со своими ребятами . Ну не должна резина проворачиваться на диске . Вот ещё мысли в слух на счет балансировки - можно поднять только что отбалансированное колесо на метр в верх , отпустить его ,дать ему попрыгать несколько раз , поставить на стенд и он тут же покажет что колесо не отбалансировано . Пробовали делать так на разных дорогих стендах , заведомо прошедших спец.калибровку и в 70% случаев этот эффект повторялся заново , как это объяснить х.знает . Попробуйте всё таки обуться в штатные диски и провести те же наблюдения . Если с подвеской и трансмиссией всё в порядке , дилер вряд ли поможет . Было дело ,сталкивался с каверзными ситуациями в тойота и ауди центре . Ну как то совсем тяжело получить от них тех.правду , короче чуть более профессиональнее чем на вазе . Я бы на вашем месте к дилеру ехал в последнюю очередь , ну или в принципе почему бы и нет . Пусть тоже кумекают , одно другому то не мешает . Александр , в любом случае отпишитесь , может у меня или людей появится какая нибудь информация , ждем !
