обновлю темку..
радость тишины в салоне длилась недолго, камни на защите двигателя не оказались причиной бесявого звука.
после смены резины с шиповки на летнюю шум стал громче ((
снова пожаловалась на него своему доктору..
он снял защиту двигателя, снизу простучал все пластиковые кожухи, один из которых снял..
объясню на пальцах - длинный кожух по правому низу (примерно метр на 40 см), и получил доступ к трубкам и проводам.
потрогал их и вот она! причина этого звука!!
взял пластиковый хомут, что-то там затянул и ВСЁ!
тишина, красота!
не надо никак теплоизоляционных труб (как решение звука написал выше SLAVA), не надо монтажной пены, обычный хомут за 30 копеек!
прям заново влюблена в машину! езжу без музыки, наслаждаюсь тишиной в салоне! :)
всем добра! :)
p.s:  эту ситуацию в подробностях описала в письме, которое отправила на горячую линии шкоды. мне позвонила девушка, сообщила, что мое заявление зарегистрировано под таким-то номером, такого-то числа, назначен такой-то ответственный.. ожидайте ответа в течение 8 рабочих дней..
что ж.. с удовольствием почитаю их ответ и возможные последствия для дилера (т.к. эта проблема - далеко не единственная претензия к дилеру, у которого я обслуживала авто)
