Это болезнь турбированых движков 1.4.Не зря на 1.2 ставят электрический догреватель салона, я бы и на 1.4 то же поставил. По этой причине раньше взял А5 с 1.8 у него это проблема менее выражена но все равно есть. А так все в основном правы, надо после стабилизации холостых оборотов начинать двигаться и прогрев пойдет минуты через 3-4.И еще многое зависит от системы управления отоплением - если это климат , то проблем быть не должно, а если это просто автоматический кондиционер, то у него плохая регулировка - детская болезнь.
Я забронировала машинку с кондиционером, может, стоит поменять на климат, пока возможность есть? Какие еще плюсы у климата?
