Чё то ваг с этим датчиком людям мозг выносит . Сколько отказов было, буквально недавно разбирался у знакомого на полоседане . Этот же датчик, по каталогам замена производителем была 5 раз ! Который раз убеждаюсь-электрика крутая на немцах, но непредсказуемая, а порой и ненадёжная :( Теперь и на А7 такая же хрень вылазит, но хоть не часто .
Единственное смущает - "сбой внутренней системы" . Обычно при отказе вылазит недостоверный сигнал или обрыв/замыкание на массу . Замените, отпишитесь если не сложно .
Ок, отпишусь. Возможно, что датчик накрылся после мойки подкапотного пространства (у официалов кстати). Когда сняли фишку датчика контакты были не в лучшем состоянии, сильно окислены, думаю из-за воды. Вот и мой после этого(
