madloke
				А еще какие брал провода, чтоб сюда тянуть, кроме тех про которые писал? Сечение важно?
 Провод один нужен , любой , 3-3,5 метра, сечение не помню 0,25 или 0.35 . Приблизительно подбирай под провод который режется пополам 000979009E , главное чтобы медь была . Аллюминий или его примеси не сочетаются с медью , коррозия и окислы не избежны .
Тянуть из салона в моторный отсек через жгут проводов , за аккумулятором . Если сталькой тяжело пробиться через жгут , можно увидеть со стороны моторного пространства , ещё рядышком есть соски , можно один из них надрезать и вытянуть через него . Сам провод прокладывать под шумоизоляцией , над турбиной ни в коем случае не оставляй провод , темп.очень высокая . Шумка крепится 4-5 чёрными плоскими , круглыми гайками-шайбами . Там сложностей вообще нет . Ну а дальше , к жгуту проводов аккуратненько приматываешься .
По салону лучше тянуть через левую , нижнюю стойку с проводами и разъемами . Поднимаешь водительский ковролин , укладываешь провод под ним и выводишь под консоль между воздуховодами , прям к кнопке выключения . От кнопки esc соответственно также прокладываешь провода под ковролином , к нижней левой стойке с разъёмами .
