SVA
Если Элеганс, то для чего нужно было провода тащить через двери ? Если для сигнала для усилков, так концы можно и под порогами найти возле каждой двери
У меня на Активе понятно: задних колонок не было, проводки тоже, поэтому и заводил провода + делал ещё подсветку снизу на дверях + подсветку ручек
В любом случае пришлось бы тащить акустические кабеля, ну и с ними протащил заодно для сигнала ШВВП. Шумку ещё надо делать, должно ещё лучше заиграть. Но сам не буду.
MOGUCHEV
привет! вот это ты наколхозил!)
Привет, это точно, первый раз делал, в холоде и в сжатые сроки, отсюда и такой колхоз. Весной приберу провода и засуну их в змею, короб запилю новый и в карпет обтяну. Ещё динамик надо будет подремонтировать (шайбу заменить, катушку повыше, подводящие потолще), отправлю в питер для этого. Не выдержал вархед моих кривых рук, хотел от него больше, чем он может дать.
