Народ, прочитав эту тему попробовал снять сам,сначала снял над противотуманными фарами, заглушки, снялись не сложно, с небольшим усилием потянул на себя(делал все на улице, температура была где- то плюс10).далее(вычитал тоже где то на форуме)просунув пальцы в ячейки нижней решетки нащупал изнутри защелки, отжимая их,потихоньку тянул решетку изнутри, с любого края- она снялась, но при установки,понял,что сетку надо обрезать меньше, на 5-7мм меньше решетки, иначе она не защелкнется на место, далее собираем сначала центр,потом остальное(не забудьте при снятии учесть верх,низ самой решетки!)
